| "НЕГОНКИ" http://bboard.negonki.ru/ |
| хочу поставить дисковые тормоза! не знаю с чего начать?! http://bboard.negonki.ru/viewtopic.php?f=4&t=10902 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Глебыч [ Чт 14 июн, 2012 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | хочу поставить дисковые тормоза! не знаю с чего начать?! |
Всем доброго времени суток! На раме есть крепления для установки дисковых тормозов. А что делать дальше-помогите! В моем понятии нужно для начала втулки поменять на перед. и зад. колесах для установки дисков а потом уже дальше думать. Посоветуйте как быть? |
| Автор: | mabden [ Чт 14 июн, 2012 18:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: хочу поставить дисковые тормоза! не знаю с чего начать?! |
Глебыч писал(а): Всем доброго времени суток! На раме есть крепления для установки дисковых тормозов. А что делать дальше-помогите! В моем понятии нужно для начала втулки поменять на перед. и зад. колесах для установки дисков а потом уже дальше думать. Посоветуйте как быть? бюджет и вел озвучь новые или по б/у хочешь? тут может несколько вариантов быть 1) меняешь втулки (сразу спицы) - втулка рубе 500 (если б/у) плюс замена руб 300 2) меняешь колесо - можно б/у найти в сборе почти же по той цене 900р. а что есть продать |
| Автор: | Глебыч [ Чт 14 июн, 2012 18:38 ] |
буджэт около 3,5К-4,0К вел рокрайдер 5.2 битвин просто не знаю как выбрать, от чего оттолкнуться |
| Автор: | mabden [ Чт 14 июн, 2012 18:43 ] |
к примеру вот заднее колесо 800р без касеты viewtopic.php?f=28&t=10687 можешь описать что в зади касета/трещетка? сколько скоростей? |
| Автор: | Глебыч [ Чт 14 июн, 2012 18:45 ] |
кассета, скорости 24, перекл срам 5 |
| Автор: | Антон [ Пт 15 июн, 2012 8:23 ] |
Глебыч писал(а): кассета, скорости 24, перекл срам 5 Покупаешь втулки Shimano deore или Shimano Alivio (Задняя в районе 1000, передняя щколо 500 р. (если не подорожали), и механические тормоза shimano br495 в "Спортивной семье" (сам катаю на таких, счастлив как слон Получиться на 1,5-2 тыра дороже, но зато всё новое и нормального качества. БУ лучше ничего не брать т.к нет гарантии, что оно не рассыпится в первом -же повороте. mabden писал(а): 1) меняешь втулки (сразу спицы) - втулка рубе 500 (если б/у) плюс замена руб 300 Не обязательно спицы менять. Родные спицы покрепче утянуть или расслабить в зависимости от втулки можно. Я делал так когда втулку на промах менял. Если уж совсем не получиться, то придётся менять спицы. |
| Автор: | крезя [ Пт 15 июн, 2012 8:34 ] |
спицы менять ибо родные длиннее |
| Автор: | mabden [ Пт 15 июн, 2012 9:05 ] |
Антон писал(а): Получиться на 1,5-2 тыра дороже, но зато всё новое и нормального качества. если по твоим расчетам то переднее колесо - 500(втулка) + 300(перебросить) + 150(спицы, может дороже) = 950р заднее - 1000(втулка) + 300(перебросить) + 150(спицы, может дороже) = 1450р тормаза - 2000(перед) + 2000(зад) + 300(ручки, возможно дороже) + 200(тросики) = 4500р того почти 7к выходит, это не как не 4к с тем же размахом тогда уж гидру взять с нуля по деньгам также выдит как срочно все это тебе надо? есть возможность заказать с сайтов, но там придется подождать около недели двух трех. а так вот тут тормазаесть или вот еще а тут можно отдельно ручки купить вот тебе заднее колесо можешь сейчас все по б/у найти, а потом обновляться как припрет. или сразу все новое купи, но тогда буджет не меньше 7 однозначно |
| Автор: | Глебыч [ Пт 15 июн, 2012 15:11 ] |
Все!:) решил для себя новые брать! На Б/У и впрямь можно нарваться. Б/У можно когда совсем не в моготу, а я пока подкоплю и буду радостный с новыми ездить Спасибо всем за советы!!!!:) Теперь я все понял |
| Автор: | SAYMON [ Пт 15 июн, 2012 16:23 ] |
Вот и чудненько! Вопрос в догонку: а что мешает сейчас ездить радостным? И что за немогота такая? Вопрос не праздный, большую часть сознательной веложизни использую вибряки и вижу в них только +. Зимой не езжу, в соревнованиях не участвую, на ухищрения маркетологов от велопроизводителей не ведусь. |
| Автор: | Антон [ Пт 15 июн, 2012 19:02 ] |
mabden писал(а): переднее колесо - 500(втулка) + 300(перебросить) + 150(спицы, может дороже) = 950р заднее - 1000(втулка) + 300(перебросить) + 150(спицы, может дороже) = 1450р тормаза - 2000(перед) + 2000(зад) + 300(ручки, возможно дороже) + 200(тросики) = 4500р Ручки у механических тормозов и у вибрейков одинаковые так, что ручки менять не надо, а перебрать колесо можно и самому. Только перед перед переборкой колеса надо перерисовать рисунок спиц на бумажке. Получаем: Заднее 1000 (втулка)+ 150 (спицы), переднее 500 ( втулка)+150 ( спицы), 4000 (тормоза) = 5800р. Если учесть тросики с рубашками 200р, то получится 6 тыров, а не 7 тыров. Втулки так и так менять, а гидра за 2 тыра такого качества, что механика лучше будет работать. Нормальная гидра от 4,5 тыров стоит. передняя и задняя гидра будет 9-10 тыр. Существенная разница.
| Автор: | korax [ Сб 16 июн, 2012 9:05 ] |
Антон писал(а): перебрать колесо можно и самому. Только перед перед переборкой колеса надо перерисовать рисунок спиц на бумажке. Что его перерисовывать? Там 3 креста, если колесо фабричное. Всякую экзотику сейчас мало кто собирает. А пособий по сборке колес в сети навалом... |
| Автор: | Антон [ Сб 16 июн, 2012 10:52 ] |
korax писал(а): Что его перерисовывать? Там 3 креста, если колесо фабричное. Всякую экзотику сейчас мало кто собирает. Кто как, а я рисунок в 3 креста наизусть не помню. korax писал(а): А пособий по сборке колес в сети навалом... Проще на бумажке перерисовать 2 расстояния чем в сети рыскать. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
