Текущее время: Вс 19 апр, 2026 20:33
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2009 9:58
Вс 06 сен, 2009 16:40
Недавняя небольшая авария (въехал в бетонный заградительный блок в темноте) подтолкнула к ремонту, осмотру, чистке, смазке и регулировке вообщем-то нового велосипеда (полторы недели). Не получается нормально отрегулировать передний переключатель с манеткой Comp Shifter (многопозиционная). Если делать все по инструкции, то ручка манетки доходит только до середины (при третьей, большой звезде) и очень сильное натяжение тросика. Если делать так, как было раньше, то тросик сильно провисает на первой, маленькой звезде. Не обращал внимание на то, как это было сделано раньше, до аварии, тросик был всегда натянут и манетка совершала оборот по всем позициям без проблем (в конце конечно было немного туговато).
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2009 16:37
нужно ослабить натяжение троса (выставить нечто среднее между "новым" и "старым" вариантом) и проверить позицию правого ограничительного винта (винт H), такое ощущение, что переключатель упирается в ограничитель сверху. ограничитель нужно отстроить так, чтобы переключатель уверенно закидывал цепь на большую звезду, но не перекидывал её дальше. закручивание винта увеличивает ограничение, откручивание, соотв., уменьшает.
СообщениеДобавлено: Чт 17 сен, 2009 0:23
Пт 29 май, 2009 22:29
Скинь на малую звезду спереди и большую сзади, и ослабляй натяжение, чтобы не заджевала цепь. Ну а дальше по инструкции. :)
