Текущее время: Сб 18 апр, 2026 0:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт 22 июл, 2008 12:09
Сб 12 июл, 2008 22:14
DarkDino писал(а):
dogg'у совет: Если не хочешь, чтобы мы тут все на тебя злились и считали злостным флудером, не надо во всех темах писать о проблемах твоего свежекупленного байка, разводя оффтоп. Многие люди у нас тут не следят за темой и сразу отвечают на последнее сообщение. Раздел "Велотехника" лично я стараюсь держать в максимальном порядке, чтобы он был максимально полезен и новичкам, и гуру. Вот ты правильно сделал, открыв отдельную тему про проблему с тормозами. Ещё правильнее было бы пошариться по разделу, найти подобную тему и просто написать туда. Тема апнется и твоё сообщение все равно прочитают.
Предлагаю мелкие вопросы по технике писать в эту тему.
Ок, не вопрос, просто не хотел создавать кучу тем.
СообщениеДобавлено: Ср 23 июл, 2008 6:14
Пн 19 май, 2008 20:32
Кошмар)).. у меня единственная проблема была, притирался передний тормоз .. и меня нервировал скрип =)
собирали велик правда при мне прям, может поэтому все норм настроили =)
http://vk.com/playza
СообщениеДобавлено: Ср 20 авг, 2008 20:46
При езде на задних передачах 6, 7, 8 заметил неприятную постоянную вибрацию на педалях. Переключаю на 5 - вел плывет как корабль, включаю 6 и выше - трясется. Перед появлением глюка снимал колеса, ставил обратно, обильно смазывал цепь (ну слишком обильно :oops: ). Куда копать, чтобы вибрации не было?
Да, кстати, после всех перечисленных манипуляций вибрация была и на пятой, но быстро исчезла. А на шестой так и остается...
СообщениеДобавлено: Ср 20 авг, 2008 22:27
Сперва - выстирать и смазать цепь.
Затем, если не поможет - проверить регулировку переклюка сзади.
СообщениеДобавлено: Ср 20 авг, 2008 22:36
не думаю, что дело в переклюке или цепи. Скорей всего дело в каретке, может люфт есть, чашки не докручены.
И вероятно, вибрации появляются при увеличении скорости. :?:
Звуки при педалировании издаются?
СообщениеДобавлено: Ср 20 авг, 2008 22:42
Переклюк сегодня регулировали в триале, опять не включал пятую, сказали что-то с обводкой. На исправление ушло около минуты. Звук остался как был.
Цепь снимать не чем, да и не поставлю ведь потом обратно)) Попробую насухо протереть прямо на велике. Через сколько звеньев надо капать смазку?
Вибрации только при педалировании, скорость не влияет, можно стартовать на 2-6 и они будут. Иногда слышны "клики" на педалях, на любой скорости, видимо хлипкие они просто. С кареткой всё нормально вроде, ну смазкой только залита немного :shock: Протру :D
СообщениеДобавлено: Ср 20 авг, 2008 22:49
вот меня посетила еще одна безумная мысля, а вдруг там цепь плохо дружит с кассетой? Т.е. шаг цепи не совпадает с шагом зубьев, на крайних звездах.
СообщениеДобавлено: Ср 20 авг, 2008 22:52
Угу, это называется износ.
У друга кстати "рычит" байк, но там цепь подубита и звезды на касссете поношены... Но у doggа же новый вел, неужели уже так износился за несколько месяцев?
СообщениеДобавлено: Ср 20 авг, 2008 22:56
Один месяц ему. Мне кажется, это я что-то напортачил, потому что раньше не замечал такого. Правда, было что-то похожее на третьей скорости...
Да, кстати, я недавно пару недель ездил на несмазанной цепи, может это повлияло на износ? Шумела она довольно громко.
Или может, я как-то неправильно цепь одел при монтаже колеса? Хотя там вроде без вариантов.
СообщениеДобавлено: Чт 21 авг, 2008 6:36
Есть мнение, что цепь просто слишком длинная. Лечится следующим образом: снимаешь цепь (ну да, нужна выжимка, никто не говорил, что будет легко :) ) одеваешь цепь минуя переклюк на самые большие звезды+2 звена. Укорачиваешь до искомой длинны (выжимкой естественно), одеваешь цепь как положено и катаешь в свое удовольствие. Заодно и замочек на цепь поставь ;)
ЗЫ: самая дешевая выжимка в ВЦ вроде 150 р стоила, замочки в Эвересте по 130 были (за пару)
СообщениеДобавлено: Чт 21 авг, 2008 8:56
2dogg: мож таки мне позвонишь и я посмотрю всетаки чо там? :!:
СообщениеДобавлено: Пт 22 авг, 2008 1:56
крезя, если сам не справлюсь, обращусь :wink:
хочется как-то самому разобраться, а то за последние 3 дня 2 раза был у механика, куда ж это годится :)
СообщениеДобавлено: Пт 22 авг, 2008 5:36
мож все дело в том что не к тем механикам абращаешсо? :mrgreen:
