Текущее время: Сб 18 апр, 2026 1:38
СообщениеДобавлено: Вт 15 июл, 2008 0:30
Сб 18 ноя, 2006 0:28
Хочу поменять сабж, сейчас установлен Shimano 525. Что порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Вт 15 июл, 2008 4:46
деоре хт или на промах какую нить
СообщениеДобавлено: Вт 15 июл, 2008 8:48
Имхо - Деор ЛХ надо брать.
По уплотнителям Деор ЛХ и ХТ практически одинаковы. Но у ЛХ удобнее регулировать конуса, наружная гайка - шестигранник, можно обычным ражковым ключом тянуть. У ХТ - круглая бобышка с двумя лысками, нужен конусный ключ на 17 толщиной 2мм. И еще у ХТ чашка справа другая, шлифованая, а у ЛХ - нет. Но на работе это по моему сильно не отражается. Трещетки устроены одинаково у обеих втулок.
Втулка на промах, которая будет по качеству сопоставима с ХТ, будет стоить на порядок больше неё. В дешевые промвтулки грязь набивается на раз, сальников нет почти, только на самом подшипнике шайбочка и отбойник наружный. И опять - нет регулировки подшипников, при износе их надо будет менять. Ну и вес поболее у промвтулки, особенно 4-х подшипниковой.
СообщениеДобавлено: Вт 15 июл, 2008 9:29
Втулки шимано нормального уровня щас выпускаются только под centrlock.
Поэтому либо менять ротор, либо искать в старых запасах 6-болтовые версии...
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл, 2008 14:06
Существует переходник. В руках держал.
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл, 2008 14:19
за 400 с небольшим рублей :) - выяснял цену вопроса. ИМХО ротор ручше купить
