Текущее время: Сб 18 апр, 2026 1:38
СообщениеДобавлено: Сб 24 май, 2008 17:58
Пн 12 май, 2008 23:33
Ребята не как не могу с ними подружится. Обясните пожалуста как их правельно настроить. Проблема в том что ниукак не могу добится от них четкой работы. то выжимаю ручку тормоза до конца и не тормажу, или же ротор трется о накладку.
Чем больше я опшаюсь с людьми, тем меньше я люблю компютеры.
СообщениеДобавлено: Сб 24 май, 2008 18:24
тормоза такие......
от них сложно добиццо нормальной работы
СообщениеДобавлено: Сб 24 май, 2008 18:55
Ребята не как не могу с ними подружится...
Экстрасенсы в отпуске. Какие имнно дисковые тормоза не желают с тобой дружиться? Аурига или Акуила?
Если гадравлическая Auriga (подозреваю, что траблы с ней), то зафрендить ее можно будет качественной прокачкой (для разных версий тормозов она разная! Вкуривай мануал на расовом английском, лежит на сайте Тектро.ком), выставлением калипера при зажатых колодках и если ход будет достаточно большим - снятием колеса и подводом колодок к диску АККУРАТНЫМ нажатием на ручку, чтобы поршня вышли чуть более чем с диском. Если будет слишком плотно и колодки задевают за диск после этого - разжать пластинкой или отверткой чуть-чуть. Если слишком страшно все это делать самому - в мастерскую с диагнозом "прокачайте тормоза плз!"
В любом случае эти тормоза мне лично не нравятся отсутсвием какого-либо износостойкого покрытия на поршнях, отчего они достаточно быстро царапаются и начинают течь, особенно сзади.
Если же у тебя стоят механические Aquila, то там проще. Аккуратная плавная прокалдка и торцовка рубашек + умеренное количество смазки внутрь механизма калипера (там почти сухо с завода), немного гемороя с регулировкой положения калипера и внутренней колодки и все, она у тебя во френдах )) Про смазку калипера смотреть тут: Клик!
СообщениеДобавлено: Сб 24 май, 2008 19:41
у него вроде IO. механика.
СообщениеДобавлено: Сб 24 май, 2008 19:56
Ыы!! Я про них почему-то и не вспомнил, про "IO обязаности тормозов" :D Шутко. Вобщем, все что относится к Акуиле в моем посте по части прокалдки тросов и наладки относится и к ним.
Кстати, единственный раз я за заиму перелетел черз руль именно благодаря дисковой механике Тектро. А я вешу 98кг... Это к вопросу о мощности после доработки и регулировки ;)
СообщениеДобавлено: Сб 24 май, 2008 22:50
ага тут есче имеет место быть так сказать кривезна сомаго ротора! как с таким евлением боротся " восмерка так сказать" пытался гнуть его руками ниче не получилось :(
СообщениеДобавлено: Вс 25 май, 2008 12:17
Гни ещё, ротор гнется руками. Если не гнется - значит ты каши мало ел.
СообщениеДобавлено: Вс 25 май, 2008 13:41
подсказка: гнуть надо сильно, оперевшись пальцами на "дропауты" или зацепившись за спицы - в зависимости от того, в какую сторону гнешь ротор :)
СообщениеДобавлено: Вс 25 май, 2008 15:25
счаз насоветуете ему ) у него дури много ) отломит есче совсем диск )
СообщениеДобавлено: Вс 25 май, 2008 15:47
Дури у меня вапше нет. Ну а силенок хватает. вроде полутше стало но не идеально. Кстати может я вешу много или есче че но байк больше не отрывается задним колесом от земли даже при резком торможении передним тормозом, а хотелось бы!
СообщениеДобавлено: Вс 25 май, 2008 16:14
Это ты просто сильно не пужалсо и РЕЗКО его не нажимал ;)! Я уже писал, что при резком торможении меня перевернула обычная тросовая Акуила из обычного ездового положения. Да еще с замаслеными колодками!
Еще момент - имеет некоторое значение положение рычга тормоза относительно троса, т.е. по русски - начальный угол на который рычаг повернут в расторможеном состоянии. Если он находится более перпендикулярно к тросу, то усилие будеьт больше, так как эффективая длинна его увеличивается и момент крутящий тоже становится больше при одном и том-же усилии на тросе.
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2008 12:47
удобно править диск разводным ключом
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2008 13:35
Согласно моим личным наблюдениям бывает достаточно биения в 1мм. , чтоб тормоза начали глючить не по детски. Не представляю себе как можно подобные отклонения исправить собственной дурью и разводным ключом.
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2008 13:45
антон,я год ездил с ротором который когдато был погнут пачти пополам,патом выправлен мною но всеравно не идеально ровный,тормоза чота ниглючили
низнаишь не гавари лучше
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2008 13:59
У тебя гидра, а речь идёт о механнике. То с чем имел дело я требует маленького зазора между колодками и ротором, а при восьмёрке на диске либо зазор увеличиваеть приходится либо колодки будут задевать. Вышеперечисленное и есть глюк.
