Текущее время: Сб 18 апр, 2026 5:42
СообщениеДобавлено: Ср 09 апр, 2008 13:44
Ср 19 мар, 2008 12:32
Алексей писал(а):
так вот оно и есть самое грязезащитное. Эффективней - только как на советских велосипедах :)
да, потому вчера и купил этот комплект - нужно, чтобы крыло было длинным, а просвет между ним и колесом минимальным. Но, как уже написал выше, на мой велосипед заднее крыло не подошло - прищепка должна крепиться к трубе рамы, а у меня там проложен трос переключателя, он мешает. Поэтому сейчас ищу другие варианты.
Ну, либо буду благодарен за совет, как всё таки решить задачу : )
А советские дорожные щитки - вообще идеал! ; )
Martyn писал(а):
SKS Beaver tail тоже говорят неплохо работает
увы, у них аналогичное крепление, поэтому возникнет та же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср 09 апр, 2008 13:47
если приведете фотографию проблемного места - может и посоветуем чего...
СообщениеДобавлено: Ср 09 апр, 2008 16:55
Чт 26 апр, 2007 10:31
Завсегда могежно перехитрить бездушные железяки. Немного фантазии и пластиковых стяжек например или резинок нарезанных из камеры и все ок.
СообщениеДобавлено: Ср 09 апр, 2008 17:25
точно, старые пердуны (себя к ним тоже отношу ;)), помнящие времена повального дефицита всегда предложат способ "после сборки обработать напильником"
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр, 2008 11:46
согласен, в этом даже есть своя радость : ) Но сейчас хочу обойтись без подвигов рукоприкладства.
сделать и выложить свои фотографии сейчас нет возможности, но вот краткое описание.
На рисунке 1 изображено заднее крыло (сверху). Оно крепится на велосипед в двух точках:
а - кронштейном (или винтом) к перемычке между верхними перьями рамы;
b - прищепкой-ухватом к вертикальной трубе рамы.
Комментарий к файлу: Рис. 1
1.jpg [ 8.7 КБ | Просмотров: 1935 ]
Проблема в точке "B". С той стороны вдоль трубы рамы натянут трос переключателя. Если прищепка обхватит его вместе с трубой, то это плохо. Если трос оттянуть в сторону и зажать только трубу, то этот тоже плохо.
Такой вариант, кстати, показан на картинке 2 (взята с сайта производителя крыльев %) - не думаю, что так следует делать.
Комментарий к файлу: Рис. 2
2.jpg [ 9.77 КБ | Просмотров: 1936 ]
Вот еще могу привести картинку 3 (взята из статьи про тест крыльев с этого сайта, комплект №1 ; ) Правда, здесь не очень видны подробности крепления.
Комментарий к файлу: Рис. 3
3.jpg [ 24.19 КБ | Просмотров: 1930 ]
В общем, я пока езжу только "...на честном слове и одном крыле..." - переднем. Благо, в городе почти везде уже сухо ; )
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр, 2008 12:09
Перемести "прищепку" по трубе пониже, чтобы трос переключателя не так сильно отклонялся. Да и пусть задевает, для переднего переключателя не криттично.
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр, 2008 15:26
сдается мне, можно оставить и так - работать должно - трение стального тросика по пластику довольно мало (хотя, со временем, вероятно, перетрет прищепку снаружи), а если переключение начнет подглючивать - настроить как обычно (отклонение тросика от прежнего пути, имхо, там постоянно будет)
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр, 2008 15:39
GAMES
Чт 10 май, 2007 10:14
а нельзя сделать углубление в там где крепится крыло, или дырочку
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр, 2008 17:54
Ср 27 июн, 2007 13:13
вот подробности. на меридокитайских крыльях все по уму сделано.
IMG_4245.jpg [ 15.7 КБ | Просмотров: 1542 ]
капля всемирной души
СообщениеДобавлено: Пт 11 апр, 2008 10:11
вот! мне бы такое крыло! (у меня тоже Merida : )
сначала попробую просто отвести тросик в сторону, как посоветовали выше. Если попытка не удастся, то придется делать прорезь... Главное, не переборщить с хирургическим вмешательством ; )
