Текущее время: Чт 23 апр, 2026 14:46
СообщениеДобавлено: Вт 11 дек, 2007 15:38
Антон писал(а):
У тормозов Tektro Agula и Shimano 495(Alivio), 515(Deore) колодки СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ :) И ПОЛНОСТЬЮ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ :)
У Tektro IO и Tektro Novella также абсолютно взаимозаменяемые между собой колодки.
СообщениеДобавлено: Вт 11 дек, 2007 16:12
Вобще-то, я еще не дошел до полностью изношеных колодок на Тектро Aquila, но думаю что када это произойдет, то буду делать так:
1. Отпущу трос на машинке.
2. Вкручу регулировочные бобышки тросика на машинке и ручке и затем отпущу их на 2 оборота каждую, но контровку не затяну.
3. Отпущу болты крепления корпуса машинки к адаптеру на 3/4 оборота, чтобы корпус мог смещаться, но не болтался.
4. Выкручу винт неподвижной колодки так, чтобы колодки почти зажали диск. Если смотреть со стороны колеса, то крутить по часовой стрелке, ключ шестигранник "5".
5. Проконтролирую, чтобы ход рычага не был при это большим, примерно 30 градусов. Если необходимо - выкручу регулировочный винт еще.
6. Зажму тросик так, чтобы можно было работать ручкой и зажму колодки нажимая на неё. В этом положении затяну отпущеные ранее болты. Машинка займет нужное положение относительно диска, учитывая и конусность изношеных колодок.
7. Отпущу ручку и окончательно отрегулирую уже на неподвижной машинке положение каждой колодки. Неподвижну, если позволяет диск, подведу поближе.
8. Выставлю натяжение тросика так, чтобы преднатяг был при повороте рычага на машинке примерно на 20градусов, а градусов 10-15 - рабочий ход. В этом положении окончательно затяну контровку регулировочных бонок.
9. Выпью "живого" пива :) (Это не реклама, просто чето захотелось!)
ЗЫ: Не рекомендую снашивать колодки до клея, чревато диском :wink: . Наверно есть резон поменять их, даже когда там 0,2-0,3 мм накладки еще есть.
СообщениеДобавлено: Вт 11 дек, 2007 17:31
А из кокого материала делаются роторы?
Предположу, что из нержавеющей стали, возможно из чего-то вроде
03Х17Н14М2 - по ГОСТ или 316 - по ASTM или 1.4401 - по EN
Описание и свойства нерж. стали 316
СообщениеДобавлено: Вт 11 дек, 2007 18:12
Пт 30 июн, 2006 23:33
Попробовал ротор помазать раствором канифоли в спирте в целях эксперимента.
Высушил феном до высыхания, испробовал. Колесо блокируется при небольшом нажатии на ручку)). Думаю, и для механики подойдет - на заметку триалюгам.
З.Ы. Оттирал с ротора спиртом же.
