Текущее время: Сб 18 апр, 2026 7:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн, 2007 9:16
Ср 07 июн, 2006 10:52
mik писал(а):
На Динкином веле каретка хрустела при пробеге около 200км. Потом как-то сама перестала до того, как мы собрались в Триал ехать разбираться.
кстати да - на старом веле тоже каретка через 100-150км тихоничко пощёлкивать начала... через пару дней перестала...а через 2000 км появился люфт 2мм...
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн, 2007 9:20
Сб 08 июл, 2006 19:10
У нас было с Аваланчем 2.0 Диск 2007го модельного года.
***** IT Architect.
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн, 2007 9:34
Аналогичная проблема на аваланче 1.0!
То больше хрустит, то меньше, временами совсем не хрустит.
Хрустит при сильном нажатии на правый шатун в одной и той же фазе вращения. Как же я хочу систему с интегрированной кареткой! Достал меня этот труватив 5д! :evil:
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн, 2007 9:38
Чт 24 май, 2007 16:41
тоже был хруст на новом веле(коратек), но мне показалось, что хрустели педали.
все дороги ведут... домой
Такая же фигня у меня сейчас. Вот только цепь действительно задевает рамку на второй передаче. Причем, раньше грешил именно на каретку, т.к. звук появлялся при нагрузке на левую педаль и было ощущение, что звук издает каретка с левой стороны. Но звук издает цепь как раз из-за каретки. Появился осевой люфт, т.е. при нагрузке на левый шатун каретка поворачивается на малый угол в поперечной плоскости и прижимает цепь к рамке. (Truvativ Powerspline, Truvativ Isoflow).
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн, 2007 10:27
Имярек
Вс 09 апр, 2006 22:22
Вопщем осталось 2 варианта:
1) Либо пустить все на самотек и надеятся что все притрется....(самый простой)
2) Разобраться в причине снять шатуны и разобрать каретку (самый сложный).... :(
Corratec X-Trail Halcon
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн, 2007 11:19
как каретку собрался разбирать то? она ж неразборная :) если не лень - сними шатуны и глянь на состояние шлицы. если что-то разбито - значит причина в этом, надо менять весь комплект (каретка, система), если никаких повреждений (сколов металла, срезов и т.д.) - значит косяк в каретке (при учёте, что педали точно не шёлкают), остаётся только убивать каретку и менять, либо менять сразу, если звуки напрягают.
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн, 2007 14:04
Если всё правильно собрать и вовремя подтягивать, ничего нигде хрустеть не будет.
Если хрустело, потом заменил всё на новый комплект, то очень вероятно, что снова будет хрустеть.
Если хруст в соединении "ось каретки - шатун", надо снять шатун (специальной выжимкой). Если есть повреждения - напильником зачистить неровности на оси и в отверстии шатуна. Всё промыть, прочистить до блеска (чтобы никакой грязи или песка даже рядом не было), смазать и зверски затянуть (но болт не разорвать!).
И каждый день проверять затяжку, хотя бы первую неделю. Если болт откручивается - надо его вычистить от смазки.
Если шатается ось каретки - видимо, каретка плохо закреплена в раме. Значит нужно затянуть каретку по-нормальному. Лучше сходить к механику.
У меня двух великах была похожая проблема по-началу. Описанными способами я её устранил. И в случае крепления "Квадрат", и в случае "ISIS".
Проблемы не было только на самом первом моём MTB, где шатуны были стальные внутри.
С алюминиевыми шатунами этот прикол следует ожидать.
И лучше не ждать, что пройдёт само - так можно окончательно убить всё.
Лучше сразу же наладить.
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн, 2007 14:44
hob писал(а):
Если всё правильно собрать и вовремя подтягивать, ничего нигде хрустеть не будет...
...И лучше не ждать, что пройдёт само - так можно окончательно убить всё.
+1
Ослабший болт левого шатуна (квадрат) ведет к прогрессирующему износу гнезда в шатуне, проверено :( ...
Щелчки в каретке, которые меня беспокоили после 200км пробега, прошли после подтяжки гайки каретки слева. Причем удалось провернуть ключ на 1/4 оборота.
СообщениеДобавлено: Пт 22 июн, 2007 16:52
Имярек
Делая беглый осмотр своего кароточного узла, я не обнаружил люфтов, ни в соединении шатунов с осью каретки, ни в самой каретке, попробую наверное дальше поэкспериментировать, видимо время покажет....
СообщениеДобавлено: Пт 22 июн, 2007 17:13
даже когда разбиты шлицы так, что уже щёлкает, люфты всё равно могут не наблюдаться при беглом осмотре. так, например, ведёт себя убитый Power Spline
СообщениеДобавлено: Пт 22 июн, 2007 17:21
а у меня просле чистки шлиц уже больше 300км, тьфу-тьфу, всё в порядке :)
СообщениеДобавлено: Пт 22 июн, 2007 17:34
ну ты и полегче меня будешь. жалеешь шатуны, значит :)
