Текущее время: Чт 16 апр, 2026 9:22
СообщениеДобавлено: Сб 17 май, 2014 22:27
Пн 06 май, 2013 12:57
Здравствуйте!
Не уверен, что в этот раздел, но вроде больше некуда.
Сегодня первый раз обслуживал RST F1RST Platinum. Разобрал, почистил, залил новое масло, смазал, стал собирать. Прикрутил крепление масляной части к штанам, стал прикручивать крепление воздушной пружины, даже не затянул до конца, ключ резко провернулся и стал легко вращаться. Разобрал, увидел что резьбовая часть штока свернулась.
Реально ли за выходные найти шток на замену/починить шток или проще на время вилку поискать? Можно ли найти шток в интернет-магазинах или только вилку назад отправлять?
СообщениеДобавлено: Сб 17 май, 2014 22:40
Выбросить, купить нормальную вилку. С такими вопросами лучше сразу в политек.
СообщениеДобавлено: Сб 17 май, 2014 23:00
Печалька)
в казани точно не найдешь запчастей.
может быть в интернете реально, скажем на ибее. но я от RST в продаже не видел.
ну или сидеть мониторить веломанию и тп - может кто на звпчасти будет продавать.
Если с деньгами нет проблем - купить другую.
Более нищебродский вариант - поискать подходящую пружину от любой другой вилки, в теории работать будет.
(как вариант - у меня лежит от 32мм рокшока, на 70-80кг)
Надо тему Алендосу показать ;)
СообщениеДобавлено: Сб 17 май, 2014 23:11
Одна сломанная вилка не показатель, брак у всех бывает. Я по работе уже несколько цисок сломавшихся видел, а длинков ни одного :)
Если с гарантийной заменой не выгорит, видимо, придётся рассмотреть вопрос с заменой пружины целиком. О таком решении я не подумал.
СообщениеДобавлено: Сб 17 май, 2014 23:21
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=68995
вот темка веломанская по ремонту. отпиши, может подскажут чего)
С гарантией скорее всего не пройдет - она ж не при переборке в авторизованном сервисе умерла.
я правильно понимаю что шток стальной? можно к нему снизу попробовать приварить шпильку - а к штанам прикручивать снаружи гайкой. если он конечно сварку переживет
СообщениеДобавлено: Сб 17 май, 2014 23:28
Напомните, какой болт постоянно срывают на обычной firs air? Схема из 301 поста.
я и на платинуме сорвал...
на схеме х.з где но он на левой ноге сразу с низу
не брак говоришь :lol:
СообщениеДобавлено: Сб 17 май, 2014 23:38
Попытка не пытка в любом случае. Приваривать неудобно, придётся сальник выкинуть. А если выкинуть сальник, то я и так смогу вкрутить, оставшегося куска хватит :)
Я говорю, что брак у всех бывает. Но, похоже, это у них массово, не единичные случаи.
