Текущее время: Сб 18 апр, 2026 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср 03 июн, 2009 12:56
Сам замочек выглядит так:
Надо выжать пин на цепи, как показано на след. фотке:
После этого надо выжать следующий пин. Их можно полностью выжать, т.к. они больше не пригодятся. И собсна поставить замок, пины замочка свободно входят в звено цепи и не запрессовываются.
СообщениеДобавлено: Ср 03 июн, 2009 13:31
Чт 23 авг, 2007 19:25
При установке замочка самое трудное - это выжать пины с цепи для изъятия одного звена. Нужно силу приложить (если выжимка дешевая и рычаг маленький).
Но искать того, кто сделает не обязательно. При взятии выжимки напрокат можно и попросить консультацию по выжимке, а делать уже самому.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 13:52
Сб 22 май, 2010 21:01
http://db.tt/4UdHwans
1-ск цепь с готовым замком.
не могу понять, как ее надеть - силу какой отвертки или плоскогубцев или чего приложить....
цепь причем еле-еле впритык, т.е.снять пару звеньев и сцепить цепь без замочка не получится....
у совет.цепей еще пластинка идет, как третья деталь, но тут больше ничего не было. ....
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 16:19
Безо всяких приспособлений, руками гнётся цепь, чтобы пины попали в гнёзда.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 19:10
Вс 20 сен, 2009 22:47
но есть подставы с 10ск замком от SRAM :) чтобы его потом можно было снять руками - придется до установки замка слегка натфилем с ним поработать. будьте бдительны !
