Текущее время: Сб 18 апр, 2026 17:51
СообщениеДобавлено: Пт 17 май, 2013 18:06
Сб 12 май, 2012 11:45
всем привет. при сборке велосипеда, заказанного с виггла, возникла проблема - что сзади, что спереди тормозные диски не помещаются между колодок. тормоза Avid Juicy 3, гидравлические. пожалуйста, подскажите, что делать?
СообщениеДобавлено: Пт 17 май, 2013 18:15
Раздвинуть поршни, Ваш кэп. Только осторожно, широкой плоской отвёрткой, например.
СообщениеДобавлено: Пт 17 май, 2013 18:16
колодки близко к друг другу значит ))
ну там хз как тормоза пришли. их наверно прокачивать надо и прочее. а если все должно собираться норм, то можно отодвинуть поршни отверточкой до упора, поставить колодки, поставить колеса, в вертикальном положении потом быстро понажимать ручку тормоза раз 30 - должно войти в норму. если нет - ну косяк, надо везти к механекам )) а так у меня на джуси3 было - лечилось норм
СообщениеДобавлено: Пт 17 май, 2013 23:42
первый раз я б к мехам привез...если первые тормоза
СообщениеДобавлено: Сб 18 май, 2013 11:19
В комплекте идет красная фиговина, похожа на вилочку или разрезаную лопаточку. Снимаете колесо. Запихиваете до упора эту фиговину в тормоза, потом вынимаете, ставите колесо. Ручка, по началу будет проваливатся, но через десяток нажатий на ручку, колодки займут нужную для себя позицию. Все. :)
