Текущее время: Чт 16 апр, 2026 23:19
СообщениеДобавлено: Вс 20 май, 2012 17:26
Ср 01 июн, 2011 21:45
При замене цепи ошиблась, и она получилась на два звена короче, чем прежняя. На 3-1 натянута не на пределе, но близко к нему. С другой стороны, я на 3-1 никогда и не езжу...
Вопрос: стоит ли надставлять цепь до родного размера?
СообщениеДобавлено: Вс 20 май, 2012 18:06
Ср 23 апр, 2008 10:20
Смысла нет - натяжение будет чуть лучше, соответственно, меньше дёрганий цепи на кочках.
СообщениеДобавлено: Вс 20 май, 2012 18:26
В общем, пока надставила. Стучала она в прошлой поездке и правда меньше. Если будет раздражать стуком - укорочу.
СообщениеДобавлено: Вс 20 май, 2012 20:55
3-1 не должна работать трансмиссия
СообщениеДобавлено: Вс 20 май, 2012 22:22
То есть родная была длиннее, чем надо?
СообщениеДобавлено: Вс 20 май, 2012 22:50
А при чем тут родная? В коробке с цепью у тебя был комикс. Вот по нему и надо делать.
А 3-1 зачастую работает, но вредна трансмиссии при том что заменима другим сочетанием.
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2012 9:04
Да я как бы рассчитывала, что изначально цепь должны были правильной длины поставить - видимо, зря )))
Начну читать комиксы...
Все равно цепь пока отдельно висит.
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2012 9:09
я когда цепь менял пользовался таким методом:
накидываем цепь на самые большие звезды в обход лапки заднего переключателя, и к получившейся длине добавляем пару звеньев. В принципе получается более-менее оптимальная длина.
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2012 9:10
В комиксах так и есть, только если точнее, то пару полузвеньев, то есть увеличиваем длину на дюйм.
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2012 11:44
это шимана так рисует.
срам рисует (рисовал?) так:
накидываем цепь на маленькие звезды спереди и сзади - лапа заднего переклюка всю слабину должна выбирать и на корпус переклюка не ложиться.
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2012 11:50
в моих комиксах от СРАМ (в 2008 году) были нарисованы именно большие звезды.
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2012 11:52
В прошлом году менял цепь - большие звезды.
В этом году знакомый менял - тоже большие звезды.
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2012 12:06
Мда... Провалы в памяти :D Бес попутал...
Раскопал мануалы срама аж за 2000 и 2003 год - тоже по большим звездам...
У шиманы - тоже так.
Но вот на парктуле - таки по малым звездам длину подгоняют - тут я малость успокоился :)
Не приглючилось - таки есть такой метод...
Shift bike to smallest chainring in front and smallest cog in back. Inspect the section of chain between lower derailleur pulley wheel and bottom of smallest chainring. There should not be an obvious sag in the chain. Check also that the lower section of chain does not rub chain at upper pulley. It is normal for there be low chain tension in this position, but the chain should not sag. Sagging in this position indicates a chain that is too long.
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2012 19:20
Вадим в "Триале" говорил про следующий метод выявления длины цепи:
Выставляешь переклюками спереди 3 сзади последнюю (8,9,10 в зависимости от кассеты и манетки). При этом задний переклюк должен быть горизонтально, а лапка переклюка с роликами строго вертикально. Обычно вынимается 2 звена, но не всегда.
ПС: 3-1 ставить смысла нет т.к. для этого передаточного числа есть другие комбинации не портящие трансмиссию
СообщениеДобавлено: Вт 22 май, 2012 8:59
В итоге снова укоротила.
Всем спасибо за участие.
