Текущее время: Чт 16 апр, 2026 23:19
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 17:55
Вс 29 апр, 2012 16:58
Здравствуйте. Резко уменьшилась мощность заднего тормоза Radius. Велосипеду 1 год. Скользит как по маслу, приходится с большей силой жать ручку, (ход ручки короткий) но блокировки колеса не происходит. Почистил нулевкой колодки, прокалил - не помогло. Пришлось заменить на новые, прокатился 15 км, старался часто тормозить, чтобы притереть колодки - требуемого торможения нет. Отсоединил тросик от машинки - тросик свободно двигается в рубашке. Колодки, при отсутствии колеса плотно прижимаются друг к другу. Промыл диск спиртом. Что еще менять, чистить - непонятно. Может диск заменить?
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 18:44
Пт 13 янв, 2012 2:43
попробуй перенастроить
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 18:45
замени тормоз
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 19:04
перенастраивал сто раз уже
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 19:06
а если только диск заменить, думаешь не поможет?
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 19:19
тормоз из разряда условно рабочих,только полная замена на нормальный тормоз поможет
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 19:29
передний отлично работает. и с этим все нормально было пока масло не попало,но все последствия удалены...
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 20:06
Не все. Ты сначала новые колодки измазал, а только потом диск помыл. Одновременно это надо делать.
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 21:28
когда колодки ставил ротор протёр,даже перфорацию каждое отверстие прочистил.попробую задний тормоз с передним поменять,посмотрю как себя поведут
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 21:42
дзен райдер
Сб 19 июл, 2008 15:13
а что за тормоз то?
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 21:44
Radius
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 22:10
дзен райдер
возможно поворотный рычажек упирается в буртик, и дальше запаса поворота у него просто нет
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2012 22:21
запас 18мм остается.колодки плотно прижимаются друг к другу, если посмотреть в машинку при снятом колесе
СообщениеДобавлено: Пн 30 апр, 2012 13:08
дзен райдер
при интесивном усилии торможения, тросик имет свой свойство растягиватся и а рубашка сжиматся, что съедает часть поворота кулачка.
тормозную ручку посмотри может она куда упирается
рубашку тросика изучи на предмет дефектов и надлежащего качества
тросик на предмет разрыва жил и надлежащего качества
троиски бывают разных тощин тормозные как правило толще, соответственно меньше тянутся, лучше передают усилие
тормозные рубашки тросика тоже отличаются от преключных
