Текущее время: Сб 18 апр, 2026 9:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 20:27
высоколегированный дровосек
Вт 07 фев, 2006 19:57
korax писал(а):
а меня оказался только на 32 :?
а чем же я тогда эту чашку крутил?
руками наверно...сильными! :D
СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 23:22
Ежиха применил ржавую водопроводную галку и чью-то мать. чашку свинтили с Божьей помощью...
поставил новую каретку, шатуны. настраиваю переклюк...
СообщениеДобавлено: Вт 21 фев, 2006 0:39
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: Вт 21 фев, 2006 3:49
Куралесов
Вт 31 янв, 2006 18:56
2DARKDINO: А ты почём взял-то в итоге? И какую?
СообщениеДобавлено: Вт 21 фев, 2006 9:21
а закручивали тоже галкой?
СообщениеДобавлено: Вт 21 фев, 2006 16:57
взял каретку Truvativ SL 73x113 под Power Spline и систему Truvativ Blaze Trushift 22/32/44
каретка 348 рублей в триале
система что-то около 1200 там же
Последний раз редактировалось DarkDino Ср 22 фев, 2006 10:58, всего редактировалось 1 раз.
закручивали новую каретку съемником ))
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар, 2007 10:38
Ср 07 июн, 2006 10:52
продолжаем тему... недавно заметил люфт каретки (верх-низ, вперёд назад) гдето в 1-2мм... спросил в треале (вел техник не смотрел) - сказали надо менять, но таких пока нет (и хз когда будут)
каретка под квадрат, вроде картриджная (техник из триала сказал что открытого типа, на сайте в описалове написано обратное)
назрел вопрос - 1-2мм люфт - это сильно страшно, или ещё на месяца 2-3 хватит?
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар, 2007 10:58
хватит ;)
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар, 2007 11:50
Люфт то где мерял? На валу каретки или педалях?
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар, 2007 12:19
на валу... почитал умные статейки - такое иногда возникает на открытых каретках...
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар, 2007 12:59
Менять тогда... Если есть запчасти...
Если промы в картридже стоят (видно же должно быть хорошо, по шлицевой гайке!) - можно и покатать пока, только наверно кайфа от поездок не будет и следить за звездами надо дюже, чтобы в раму не залезли и не распилили её нах! ))) Промы обычно долго умирают, там скорее всего износ шариков пошел, и дорожки наверно в язвах. Если сеператор шары удерживает, то подшипник еще покрутиться (но работой Это назвать будет сложно...)
Если же регулируемая открытая каретка на конусах (что-то сомневаюсь в этом...) - то срочно на переборку, замену смазки и регулировку. Может и можно будет спасти.
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар, 2007 13:14
мдя... вывод один - подождать когда будет завоз кареток, поставить картриджную и не мучиться...
