Текущее время: Пт 17 апр, 2026 6:31
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт, 2011 21:47
Чт 07 май, 2009 7:19
Не могу найти в инете однозначную информацию.
На том хомуте который стоит, написано: 32 мм
Диаметр трубы из рамы: 31,8 мм
Диаметр подседельного штыря:27 мм
Правильно ли понимаю, что искать нужно зажим с маркировкой 32 мм? И у всех фирм маркировка одинаковая?
Другие варианты не подойдут? Насколько важна разница в 1-2 мм..
Встречал в инете разные варианты:
Где-то например написано, что подбирать надо по размеру подседельного штыря...
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт, 2011 21:57
бери 31.8. 32.0, наверное, редкий. хотя если он работает удовлетворительно - можешь и его поискать. подбирать надо по внешнему диаметру трубы. если есть сомнения - ищи спецификацию производителя.
у меня родной хомут 28.6 стоит, стоял 28.9 на эксцентрике - держал посредственно, хоть молотком забивай. может, не повезло просто.
по поводу маркировки - все пляшут от диаметра трубы внешнего. насколько точно, верно и как будет работать - уже на совести производителя.
СообщениеДобавлено: Вт 01 ноя, 2011 8:13
Понятно.
Сейчас стоит с эксцентриком. Наверно из-за этого и на 32.
Хотел бы купить на простом шестиграннике.
СообщениеДобавлено: Пт 04 ноя, 2011 21:55
31,8 hope - подошел отлично.
