Текущее время: Пт 17 апр, 2026 6:31
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 13:38
История: Чейн прислал вместо заказанных DT Swiss Champion прислал DT Swiss Competition. bigFOOT сказал что не выдержат эти спицы дропов. Чейн сказал что прочность обоих видов одинакова.
Вопрос: Кто прав? Есть ли у кого доступ к аппарату для испытания обоих видов на разрыв?
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 13:48
Прочность обоих будет приблизительно одинакова, +/- не большой от самого кач-ва зависящее материала.
А с дуру как известно можно и "палец" сломать)
вспомните где спицы обыкновено рвутся? так что батинг ни как не повлияет на прочность
Последний раз редактировалось Fox Ср 07 сен, 2011 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 13:51
Teem Оба варианта выдерживают одни и те же нагрузки, как конструктор говорю. Вы нажили на ровном месте баксов 15. Я видел как дропал белорусский парнишка на револейшенах, все пучком.
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 13:54
Вопрос еще и такой, а какие из них жестче? Вроде был тут разговор что батированные тянутся лучше. Может это причина разрыва?
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 13:58
Ты много видел спиц который от НАГРУЗКИ рвались бы посередине???
Спицы обыкновено рвутся на фланцах креплениях к втулке и на резьбе. Вот два слабых места. Так что батинг ни как не повлияет на прочность. Если человек не хочет бесплатно получить бонус в виде 15 баксов, то значит....
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 14:01
Можем с ним махнуться, если длина совпадает. :lol:
Но все жёсктие рубильщики рубятся именно на чемпионах. Спросите того же Костяна, например.
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 14:04
а что тут обсуждать:
площади сечения:
F1=3.1416*1,8^2/4=2,54мм^2
F2=3.1416*2^2/4=3.14
разница в 23 процента. при равных свойствах материала (технология изготовления) у чемпионов максимальная нагрузка до разрушения на разрыв будет на 23 процента выше.
я не материаловед, да и не знаю технологию их производства. но есть предположение, что тянутые компетишены за счёт пластической деформации при производстве (баттирование по-другому не сделаешь) получают некоторое упрочнение (не будем лезть глубоко в закон Гука и кривые деформирования - отдыхаю я от работы :lol: ). насколько оно существенно для данной геометрии модели нашей - не скажу, но суть в том, что в практике компетишены тянутся на начальном этапе лучше, это говорит всё-таки о преимущественном влиянии поперечного сечения. поэтому цифра 23 процента примерно отражает ситуацию.
от себя - при своих 62 кило протягивал колёса первый раз больше чем через год после чейносборки.
имхо, самым лучшим решением будет посмотреть спецификацию на сайте DT Swiss и оттуда плясать. на свой страх и риск. испытания здесь ничего не покажут. да и качество сборки слишком сильно влияет, как и свойства материала и конструкция обода.
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 14:07
ЕМНИП, ДТ всегда гордились тем, что спицы переменного сечения они получают именно ковкой, а не вытягиванием. Разве нет? Вполне могу ошибаться. :?
А уж как это сказывается на свойствах спиц - не знаю. )
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 14:09
да понято что тонше спица. Но еще раз повторюсь много ли видели спиц которые рвались по середине? рвутся в других местах
Приведем паралель с рамами...там батинг применяют и довольно удачно. Раму "облегчают" в некритичных местах. Или трейловые рамы это фигня и на них дропать нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 14:20
Ром, это я к бессмысленности предложения порвать спицы на машине. И от "делать нечего".
Я тоже думаю, что чемпионы - просто дешевле в изготовлении. Возможно, по своим свойствам и воспринимаемым нагрузкам они очень близки. Но, повторюсь, слишком многое зависит от сборки и обода. Ну и от техники, конечно же.
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 14:41
Только нет такой спецификации.
А если подойти с такой точки что батирование ковкой делает спицы жестче и как результат вместо сгибания при ударных нагрузках на колесо они ломаются на самом хлипком месте, то есть на изгибе?
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 15:18
DarkBenLaden Все верно, снимаю шляпу колега, но свойства материалов разные. Тут Автор на проблему не стой стороны смотрит. Нагрузка при дропе в первую очередь ляжет на обод, потом на нипель. уши втулки, а уж потом на спицу. Так что, можно катать долго и счастливо. :velo:
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен, 2011 15:36
ЧД_ писал(а):
... но свойства материалов разные ...
совершенно не отрицаю сию возможность, даже уверен, что они другие будут :) да и, вообще, испытания и свойства материала - настолько разбег большой могут дать, как и сходимость по формулам. образцы в сечении 10мм это одно, а 1.8 мм спица после ковки и чёрти знает чего - может дать погрешность процентов +/- 50 легко...
