Текущее время: Вс 19 апр, 2026 20:33
СообщениеДобавлено: Чт 12 май, 2011 11:09
Мой руль не имеет боковых усилителей, поэтому он слегка треснул с лева ( перекрутил крепеж рогов) и справа ( сильный удар, которым вырвало рог и произвело трещину). Обе проблемы решил так:
1. Зачистил спиртом и заклеил суперклеем Момент.
2. Компонентным клеем "Момент" ( см. для пластиков) разровнял трещину снаружи и прошелся слоями по периметру внутренней полости руля.
3. Достал компонентный клей похожий на "колбаску" ( который надо мять пальцами добиваясь однородности), предварительно срезав внутренние ушки заглушки руля, нанес массу клея на неё и вдавил все это внутрь руля. Этим я добился того, что клей плотно заполнил внутреннюю полость.
4. Подождал сутки, далее с обернув руль куском лейкопластыря ( как бы создав дополнительное трение для фиксации), установил рога.
Але - оп !! :)
Последний раз редактировалось ALB-tys Чт 12 май, 2011 11:17, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 12 май, 2011 11:12
Есть контакт человека, который работает в сфере изготовления/ремонта изделий из стекло/углепластика.
Последний раз редактировалось Alendos Чт 12 май, 2011 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 12 май, 2011 11:14
Мне мой руль очень нравится - 120г ( до поломки :) ) - классный топовый руль от Easton, обошелся мне с 50% скидкой - другой пока не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт 12 май, 2011 11:28
120 - много, да еще без усиления.
СообщениеДобавлено: Чт 12 май, 2011 11:34
Мой люминь 139грн до отпиливания 20мм весил. :lol:
Ну а лучше ремонт таких вещей делать ниткой и смолой. потом наждачкой снять лишнее.
СообщениеДобавлено: Чт 12 май, 2011 11:36
Алену:
А в реалии на 31.8 какие есть альтернативы по весу и надежности ?
1. Чего весил?
2. Рога там уже не поставить.
СообщениеДобавлено: Чт 12 май, 2011 11:42
Чт 09 сен, 2010 11:17
Можно вставить вовнутрь какие-нибудь усилительные втулки -колечки,у меня на руле на краях так и сделано/уже на заводе/.
Руль наверное можно будет использовать ещё,но вот рога -наверное будет уже не совсем безопасно! Края руля обламаются?
Green River
СообщениеДобавлено: Чт 12 май, 2011 11:44
У меня все ок, левый использую уже с прошлого года, правый юзал один раз - порядок !
СообщениеДобавлено: Чт 12 май, 2011 12:43
139грамм весил. очепятка. :true_velo:
Подсидел 350мм, до облекчайзинга весил 142гр, правда тут карбон. :eyesup:
