Текущее время: Вс 19 апр, 2026 20:33
СообщениеДобавлено: Вт 29 мар, 2011 11:00
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=39650
СообщениеДобавлено: Вт 29 мар, 2011 11:50
у спд регулировка жесткости выстегивания и свободный ход она ни как не дает. Это сила фиксации. А не угол свободного хода
То есть она регулирует с какой силой надо повернуть ногу что бы выстигнуться, угол хода свободного при этом не изменяеться. Его там просто нету)
Во цвету шипов у СПД черные шипы, а у кренков с латуни. Вот они и есть бронзовые.
http://www.chainreactioncycles.com/Cate ... BrandID=94
у симы - в отличие от кренков (и, вроде, таймов тоже) - усилие зажима регулируется, болтаться тоже умеют
и потом, шипы разные есть у них - с разной степенью фиксации
У таймов сила выстегивания тоже регулируеться. Но у СПД нету свободного хода. По шипам выше написал. Ни в одном инет магазине нету другого цвета шипов. Золотистые это Кренки
ЗЫ просто интерестна самому истина.
СообщениеДобавлено: Вт 29 мар, 2011 12:33
Ср 28 май, 2008 16:42
В приведенной ссылке на чейне, шипы под спд 2-х видов, черные "single direction release" и золотистые "multi direction release"
Пока рылся в инете несколько раз слышал мнение, что золотистые спд достаточно свободные и с износом начинают болтаться.
про кренки то понятно, там шипы из бронзы или латуни (на сколько я понял).
Спсб за ссылку, но там опять много воды.... то померить это померить.... я подобное читал много 2 года назад, когда только сел на велосипед...
Например до сих пор однозначно не могу понять как регулировать положение седла взад-вперед, вроде пишут надо взять отвес от колена, поставить педали на 9 часов и отвес должен придти в ось педалей +-1 см ....но постоянно замечаю за собой, что на сиденье не сидишь как приклеенный, сместиться вперед-назад на 1см - это плевое дело.... и как получается? все регулировки коту под хвост?
Человек по сути привыкает ко всему.... я за призовые места не гонюсь, меня больше волнует как на суставы влияют те или иные факторы.
Иными словами, если кранки для суставов будут безопаснее благодаря люфту, даже учитывая что пишут что ощущения дурацкие, мол нога как-будто не твердо стоит на педале. И наоборот если твердая фиксация спд для суставов безопаснее, то лучше на них буду ездить, даже не взирая на то что придется долго регулировать.
Скотину бог наградил 4-мя точками опоры, а человека 2-мя....
...зань, сов район, +7 966 2404три49
СообщениеДобавлено: Вт 29 мар, 2011 12:55
ёп-с)))
Сам дал ссылку и сам не заметил))
Мне показалось что пласмас это
гггг
Так-с..разбираемся дальше....
multi direction release дают выстегивания в разных направлениях
Просто в таймах четко написано про свободный ход ноги...в спд ездил...то не заметил этого...шипы черные были
Кто ездил на кренках и на золотистых СПД шипах? Как у вас дела обстоят со свободным ходом?
Сейчас дома есть все три вида педалей...но пока опробовать не могу....погода нелетная)
Есть таймы,есть шимано с черными шипами,и есть кренки...
Если не обломаюсь, то на выходных дома все три типа попробую на выявление свободного хода ноги.
СообщениеДобавлено: Вт 29 мар, 2011 14:15
pioneer32,
для тебя это взгляд на длинну шатунов с объективно-комплексной точки зрения. Отсюда выводи длину шатунов и смещение седла, каденс. А по поводу педалей, то ИМХО значения не имеет ( кроме как в случае с Фоксом).
Я на твоем месте о подвесе задумался бы.
