Текущее время: Вс 19 апр, 2026 19:52
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 19:15
Сб 22 май, 2010 21:01
Проблема: руки еле-еле дотягиваются до руля. Приходится сгибаться в 3 погибели.
Цель: сделать руль ближе.
(Седло придвинуто по максимуму)
Посоветовали вынос короткий. А какой угол?
Обследовав свои стоковые руль (31,8 мм) и вынос длиной примерно 90 мм (может, и короче - не знаю, откуда считать). Угол тоже не знаю, какой, но есть.
Выносы Дискаунте:
40-60 мм 0 градусов
45-60 мм 10 градусов
_________________ По моим расчетам, чем больше градус, тем выше руль и, соответственно, тем ближе он к моим рукам. Или я неправа?
И еще - стоит ли так выпендриваться, если езжу я редко :roll:
А комфорта все равно хочется :eyesup:
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 19:39
Немного не по теме:
Dikkens писал(а):
Предварительно мне вот:
Recon SL Solo-Air 100mm 2010 weiss = 179,00 €
Если эту вилку будешь себе ставить, то можно не пилить шток, а насовать еще колечек под вынос. В результате последний станет выше.
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 19:42
могу дать попробовать 45мм вынос под руль твой. подъём вроде небольшой есть, но на такой длине почти не чувствуется. безвозмездно и на ограниченно-безграничный срок. он даже зелёный. правда не в тон рамы)
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 19:50
Эх! Если б кто указал эти колечки. И к тому же в магазине, посмотрев на мой руль, сказали, что кольца туда уже не вставишь :shock:
:crazy:
Миша, спасибо :D Может, когда и пересечемся.
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 21:45
:crazy:
Колечки продаются во многих веломагазинах.
И все же, когда поставишь Рекон, посмотри, может его шток (верхняя труба, которая вставляется в раму) окажется слишком длинным и будет торчать сверху из выноса. В этом случае можно или шток отпилить, или под вынос одеть вышеупомянутые колечки.
Для справки: длина штока моего Рекона до отпилки была около 25см.
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 21:49
Пт 29 май, 2009 22:29
Колечки называются спейсеры :)
