Текущее время: Сб 18 апр, 2026 9:03
СообщениеДобавлено: Пн 11 сен, 2006 11:49
Ср 02 авг, 2006 8:33
После вчерашней поездки ощутил как тяжел мой вел...
Велосипед до весны менять не собираюсь, и как временную меру рассматриваю смену рамы.
Нашел раму б\у Palomar. По весу вроде существенно легче - сравнивал с велом Марата - его вел с багажником, крыльями, фарой был сильно легче моего.
Встает вопрос с совместимостью - может кто нибудь даст ссылку на описание Palomar'а?
И вообще есть ли в этом смысл?
Nordway Discovery
СообщениеДобавлено: Пн 11 сен, 2006 12:25
эти Паломары, наверное, есть разных годов, как и Дискавери.
Проблемы совместимости, на мой взгляд, могут быть здесь:
1) диаметр резьбы каретки (почти уверен - одинаковая)
2) длина кареточной трубы (68 или 73 мм)
3) диаметр рулевой (если вилка переходит с рамы на раму) - у Паломара maratisch'a и Дискавери, которые я видел, одинаковый диаметр - 1 дюйм
4) длина рулевой трубы (если вилка переходит с рамы на раму)
5) передний переклюк - бывают переключатели с нижней и верхней тягой, а также универсальные
6) насчет тормозов - честно скажу "не знаю", у Паломара maratisch'а - кантилеверы, у Дискавери - ви.
Остальное должно подойти, кроме, естественно, рубашек-тросиков.
СообщениеДобавлено: Вт 12 сен, 2006 10:46
для начала стоит определить год выпуска, ибо они разные от года к году. но не сильно :)
идеальный вариант, вдруг там целы сменные ванночки подшибника (а чего им ломаться?), тогда остается сменить подшибники и радоваться жизни
Единственная проблема, как я понимаю на современных рамах вилка и руль "резьбовые" или как их называют, а у паломара она "стакан" те точно такой же принцип крепления как на салюте
В продаже есть и те и другие
насколько я понимаю (надеюсь), у них крепление одинаковое к раме, те сходу во многих магазинах предлагают сменить кантиливеры на вибрейки, ввиду отсутствия колодок для кантиливеров :(
тросики фигня, а вот рубашки веди укорачивают? у меня пара рубашек вообще от салютовских тормозов (с пружиной внутри), так как других не было, а родные изтерлись.
И самый главный вопрос, рама паломара какого цвета? я кажется догадываюсь чья :)
СообщениеДобавлено: Вт 12 сен, 2006 13:41
а вал не подойдет по длине...
а у меня такое впечатление, что последних годов выпуска паломары имели 1,1\8 рулевую, хоть и резьбовую...
для кантиливеров еще упоры для троса на раме нужны - вместо кантиков в-бр поставить - легко, а обратно - не очень... ну и тормозные ручки к ним нужны разные...
И самый главный вопрос, рама паломара какого цвета? я кажется догадываюсь чья :)[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт 12 сен, 2006 14:05
пожалуй, неплохим решением проблемы будет смена каретки на картридж походящей длины, они не так дороги... и проблем меньше будет с ТО
СообщениеДобавлено: Вт 12 сен, 2006 17:01
Почему ручки тормозные разные? как то по другому троссик надо дергать?
про крепление тросса к раме да, надо дополнительную рубашку от этого крепления до вибрейков :(
но я постораюсь все таки найти родные колодки
СообщениеДобавлено: Ср 13 сен, 2006 12:33
потому, что у них разный рычаг и разный ход троса - кантики в в-бр ручками тормозят отвратительно - усилия не хватает - а в-бр с канти-ручками тормозит очень жестко, но не хватает хода троса - колодки получаются очень близко к ободу и малейшая восьмерка приведет к невозможности тормозить...
