Текущее время: Сб 18 апр, 2026 9:03
СообщениеДобавлено: Вт 15 авг, 2006 23:47
Вт 15 авг, 2006 23:33
у меня стоят дисковые тормоза, которые ни хрена не работают, колодки совсем новые. че делать?
СообщениеДобавлено: Вт 15 авг, 2006 23:50
Ср 11 янв, 2006 0:26
настроить :lol:
Норка
СообщениеДобавлено: Ср 16 авг, 2006 0:13
раздолbiker
Вс 08 янв, 2006 16:43
а колодки диск зажимают? доходят до диска?
Пт 30 июн, 2006 23:33
Опиши неисправность подробнее: что за тормоза - механические или гидравлические, насколько выражен дефект (совсем нет торможения или оно недостаточно), есть ли реактивное усилие на рычагах при нажатии, какой величины свободный ход, была ли замена колодок или вел только куплен...а там, наверное и станет ясно...
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср 16 авг, 2006 0:16
вел куплен пару месяцев назад. механические тормоза. колодки до диска доходят. торможение плохое. и скрипит при торможении еще
СообщениеДобавлено: Ср 16 авг, 2006 0:22
раздолbiker
скрип это нормально, проблема может быть в том что:
1. не до конца зажимают диск
2. на диске или/и колодках масло или прочая смазывающая гадость
СообщениеДобавлено: Ср 16 авг, 2006 0:41
Поддерживаю.
Для начала обезжирить и обезмаслить)) колодки и диски - все равно не повредит, они и на новом веле могут быть замасленными - а если не поможет - тогда выбрать часть свободного хода рычагов тем или иным способом - винтами тонкой регулировки или подтянуть трос, предварительно ослабив крепящий его винт ( со стороны исполнительного механизма)
СообщениеДобавлено: Ср 16 авг, 2006 0:59
еще неплохо было бы рассекретить модель байка и тормозов :) чтобы можно было дать более адекватный совет. и вообще на будущее -надо всегда делать это.
СообщениеДобавлено: Ср 16 авг, 2006 7:34
это точно - если это "базар-байк", то вполне вероятно, что тормоза заставить работать просто невозможно...
СообщениеДобавлено: Ср 16 авг, 2006 22:49
байк у меня норка, тормоза Hayes MX-3, ротор 6"
СообщениеДобавлено: Ср 16 авг, 2006 22:53
это меняет дело. строить, как тут посоветовали. тормоза может и не ахти какие, но брендовые.
СообщениеДобавлено: Ср 16 авг, 2006 22:56
чем лучше обезжирить. я уже их очистил, а не тормозят. скрипят так, что уши болят
СообщениеДобавлено: Ср 16 авг, 2006 23:04
Пробовал сам, помогает: колодки снять, пометить их с обратной стороны иголкой, чтобы затем на свои места установить, и в течении 20-30 минут кипятить в растворе стирального порошка - столовая ложка порошка на полстакана воды. Потом блеск снять мелкой шкуркой. Диск протереть ацетоном, растворителем типа 646 или 650, если нет - можно у девушки смывку для ногтей конфисковать и всю истратить...
