Текущее время: Пт 17 апр, 2026 22:39
СообщениеДобавлено: Сб 08 май, 2010 21:11
боевой самопрыг
Вс 28 фев, 2010 23:51
У кого-нибудь стоит такая фиговина? Кто-нибудь пользовался? Как ощущения?
СообщениеДобавлено: Вс 09 май, 2010 7:55
поправьте меня, если я ошибаюсь, но я планетарку в здешних палестинах видел только у некоего Ивана из Харькова (года 3 назад он катался по Казани на бергамотовском гибриде)
СообщениеДобавлено: Вс 09 май, 2010 10:37
Вс 09 авг, 2009 2:19
есть трешка. Пользуюсь. Диапазон маловат, хотя в большинстве случаев его хвататает. Переключение передач проще, нет переклюков, натяжителей, меньше тросов. Вот основные отличия.
СообщениеДобавлено: Пн 10 май, 2010 3:19
Ср 10 июн, 2009 13:46
как обычно - минимум раз в сезон кто-нибудь находит для себя етот агрегат..(я - находил)
это ж круто - почти ничего не нада ставить дополнительно, а оно работает..
потом выясняеца, што есть как минимум 3 стандарта (хаммершмидт, какаятонепомню_Box и некоторые другие)
потом выясняеца, што ета хрень почти ремонтонепрегодна в етом городе и весит почти как сама рама.
потом появляюца интузиасты, которам класть на все, но они осилят современные технологии без проблем.
потом они куда-то деваюца..
круговорот такой происходит регулярно, как только потеплеет :lol: )))
я собака с трубкой во рту, ваш аргумент инвалид
ОЛОЛО ПЫЩЬ ПЫЩЬ
СообщениеДобавлено: Пн 10 май, 2010 6:54
это весна,гормоны.... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн 10 май, 2010 12:43
весит не так уж много, не преувеличивайте. Хотя для спорта возможно многовато.
СообщениеДобавлено: Пн 10 май, 2010 16:09
боевой самопрыг
а вот и я :mrgreen: читал на велобиге тесты явно прослеживается агрессивная рекламная кампания, поэтому решил спросить здесь, мало ли... :)
СообщениеДобавлено: Пн 10 май, 2010 18:22
так у них там прогулочные/городские в основном. Для горных троп планетарки не очень подходят, во всяком случае 3-х скоростные. Для простого катания самое то.
СообщениеДобавлено: Пн 10 май, 2010 20:22
боевой самопрыг
для туризма думаю вот... :?
СообщениеДобавлено: Пн 10 май, 2010 20:37
ни в коем случае. Для туризма все должно быть ремонтопригодно "на коленке посреди болота" :)
СообщениеДобавлено: Пн 10 май, 2010 21:09
да они не такие уж и ломающиеся. По отзывам (сам наездил очень мало чтобы что-то утверждать), которые читал, довольно надежное устройство, если соблюдать правила эксплуатации, то бишь переключать при ослабленном усилии на педаль или вообще при накате. А так весь ремонт заключается в замене износившейся детали, заменить довольно просто, есть видео по разборке и сервису этих втулок на велобиге, да и деталь думаю заказать там же можно.
Хотя для сложных поездок - частые подъемы, резкие усилия, думаю эти втулки не самое удачное решение. Судя по видео, шестеренки сателлиты этой втулки довольно небольшие, сомнительно что они могут выдерживать постоянные экстремальные нагрузки. Основная проблема с этими втулками - имхо небольшой диапазон изменения усилия, по сравнению с горным.
