Текущее время: Пт 17 апр, 2026 16:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Сб 22 май, 2010 22:28
Пт 12 мар, 2010 19:08
Колёса от известного бренда mavic 24 плоские спицы вес заднего 1 кг вместе со втулкой переднего 900 г колёса прошли 300 км - с апреля этого года состояние очень хорошее. Ценник: 5000 за оба колеса вместе со фтулками mavic но желательно ОБМЕН на ваши колёсья с доплатой определимся.....
Причина продажи нужны колёсья попроще - чтоб не жалко :D т к планирую кататься по совсем разбитым дорогам ну и дропать немножко - предложения в личку.....
СообщениеДобавлено: Сб 22 май, 2010 22:31
В этом году легендарные колёса для кросс-кантри и шоссе на 40 грамм легче благодаря новым втулкам и более эффективному профилю ободов. Демонстрируют прекрасный баланс между весом и прочностью благодаря Maxtal® и особому соединению шва обода. Как и во всех колёсах Mavic®, применяются прямые спицы для меньшей массы и большей жесткости колеса.
Материал Maxtal® - сплав алюминия, который на 30% сплава 6106, для большей жесткости и прочности ободов при меньшем весе.
Материал Zicral® - особый алюминиевый сплав, благодаря которому спицы на 10% прочнее обычных стальных, к тому же, такие спицы немного легче.
Характеристики:
Обода:
Размер:диаметр - 26 дюймов
Материал:6106 алюминиевый сплав
Тип совместимых тормозов:дисковые
Количество отверстий:24
Рекомендованная ширина покрышки:1.5-2.3 дюйма
Цвет:чёрный анодированный
Пистонирование:Н2 технология
Внутренняя ширина обода:19мм
Диаметр отверстия под ниппель:8.5мм
ETRTO совместимость:559x19c
Традиционные отверстия под спицы
Втулки::
Подшипники:регулируемые закрытые картриджные ("промышленные")
Тип совместимых тормозов:дисковые интерстандарт под 6 болтов (IS)
Материал корпусов:аллюминий
Материал осей:сталь
Размер осей:9х110мм, 9х135мм, эксцентриковые
Барабан:для кассет на 8-9 скоростей
Храповик:FTS-X, стальной
Количество отверстий под спицы:24, под прямые
Крепление для дискового тормоза:интерстанадарт (IS).
Цвет:чёрный
Спицы:
Материал:Zicral®
Тип:прямые, цельнотянутые, круглые
Количество:(переднее/заднее) 24/24
Спицовка:в 2 креста
Ниппеля:brass, self lock concept
Цвет:чёрный
Вес:
Переднее колесо:885 г
Заднее колесо:1020 г
СообщениеДобавлено: Сб 22 май, 2010 22:34
Вот соб-но и колёсья :)
crossride_disc_cl.jpg [ 53.89 КБ | Просмотров: 2254 ]
crossride_disc_cl.jpg [ 53.89 КБ | Просмотров: 2246 ]
СообщениеДобавлено: Сб 22 май, 2010 23:08
отписал в лс.
пока забито
СообщениеДобавлено: Вс 23 май, 2010 22:05
болты или центр лок?
СообщениеДобавлено: Вт 25 май, 2010 15:42
Centr lock
UP :)
СообщениеДобавлено: Вт 25 май, 2010 15:43
Centr lock
UP :)
СообщениеДобавлено: Пн 31 май, 2010 11:09
Пт 03 апр, 2009 0:54
ТАК КОЛЕСА ЕЩЕ ПРОДАЮТСЯ?
