Текущее время: Сб 18 апр, 2026 16:06
СообщениеДобавлено: Вт 14 апр, 2015 17:09
Пт 06 авг, 2010 0:15
Куплю трубку из алюминия или алюминиевого сплава с внешним диаметром 12мм и толщиной стенок около 2мм. Нужен небольшой кусочек длиной примерно 20-30см.
Тел. +7 904 767 42 86
СообщениеДобавлено: Вт 14 апр, 2015 20:29
Чт 20 ноя, 2014 14:18
Видел такие (ну похожие) в оби... Не скажу за диаметр, но стоит посмотреть там...
CUBE XMC White Custom
СообщениеДобавлено: Вт 14 апр, 2015 22:02
Сб 12 май, 2012 16:02
В леруа выбор есть. http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/furnitura_dlya_zdaniy_i_vorot/prutki_i_trubki/
12 на 1 мм 42 рубля
phone 89***3
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2015 1:21
Вс 10 июн, 2012 15:29
Эйр спринг колхозим? тоже ищу, но 10мм. Если в эйр спринг то надо будет анодировать, иначе подотрёт её резинками. В леруа и мегастрое все трубки малого диаметра со стенкой 1мм. Есть смысл на чеховском у барахольщиков глянуть, всё никак доехать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2015 1:55
думаю ось колхозит)
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2015 9:12
Пн 27 янв, 2014 20:45
Есть диаметром 11мм со стенкой 2,2.
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2015 9:22
В леруа выбор есть
Да, я там был и видел эти трубки. Есть и с внешним диаметром 12, но толщина стенки 1мм.
Эйр спринг уже наколхозил, только не сам - заказал у DarkWit`а.
думаю ось колхозит)
Почти угадал. Если точнее, то я хочу сколхозить втулки, чтобы поставить заднее колесо с осью 10мм (3/8 дюйма) в дропауты под ось 12мм.
Ммм. Сможешь дать на примерку образец?
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2015 9:31
Ммм. Сможешь дать на примерку образец?[/quote]
Без проблем,тебе какой длины отрезать,если что могу у токарей трубку торцануть .
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2015 9:42
Отрежь пожалуйста кусочек 5см длиной. Я заеду либо в пятницу, либо на выходных. Хотя, мне кажется, она не подойдет. Даже если удастся зажать такую трубку в дропаутах, внутренний диаметр будет слишком маленький под резьбу 3/8".
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2015 11:31
Замерил внутр.диаметр трубки - 6,6, а ось 3/8 это примерно 9,6 мм, так- что никак не влезет.
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2015 11:50
Не, я же в этой трубке буду нарезать внутреннюю резьбу.Так что там нужно смотреть, какой внутренний диаметр у резьбы 3/8. Нужно, чтобы внутренний диаметр трубки был не меньше внутреннего диаметра резьбы. Там резьба 3/8-24 UNF вроде, надо посмотреть, какой у нее внутренний диаметр.
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2015 12:41
Нет фоточки пружины? Интересно до чего дошла эволюция системы ДаркВита :-)
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2015 14:10
Я её уже установил =) Когда в следующий раз буду перебирать - сфотографирую.
СообщениеДобавлено: Сб 14 май, 2022 9:03
Пт 06 апр, 2007 0:24
Есть ф24 стенка 2 несколько труб по 3 метра
