Текущее время: Вс 31 май, 2026 13:04
СообщениеДобавлено: Пн 03 фев, 2014 19:48
Пн 31 янв, 2011 0:49
Нужен кабель для наушников, разведённый на 2 уха (не односторонний который) с одной стороны и Jack 3,5mm/6,3mm с другой.
Также подойдут просто сломанные наушники с подобным кабелем при условии, что кабель таки рабочий.
Об сумме будем говорить по ситуации.
Или, может, подскажете где достать такой?
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев, 2014 9:31
если наушники большие (накладные) - разумно купить провод, джек и спаять самому. к самим наушникам все равно припаивать придется ибо. а если провод нормальный, то и работать будет долго. вот у меня такой остался, наушники развалились, а провод норм )) 2 метра длиной. могу отдать монстра за пиво/сок
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев, 2014 11:18
А вот там вот если расплести и оставить 1 джек, то с другой стороны чо получится?
Я хочу взять непосредственно от наушников именно для того, чтобы левая и правая стороны были готовые, в красивой изоляции. Если взять простой трёхжильный провод, то надо общий ноль распаивать на две стороный, думать как красиво сделать изоляцию левой/правой стороны.
А так бы припаять только каждую сторону и всё, если на конце 2 двухжильных провода.
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев, 2014 11:52
там если расплести, то получится три отдельных двухжильных провода. если оставить только два, то получится некрасиво, ибо они отдельно. а косичкой красиво, гибко и в то же время прочно ))))
если брать обычный совсем простой трехжильный провод - то не получится, ибо земля одна там. если брать сложный как бы трехжильный провод, то там может быть так, что идет два кабеля и на каждый своя земля. то есть отдельные паяешь на уши с землей, а у джека спаиваешь их (земли) вместе. вроде так )) а где такой кабель найти я не знаю, я в наушниках только один раз видел такой
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев, 2014 17:23
Ср 17 июл, 2013 21:23
в лавках, торгующих всякими пультами для тв, переходниками и прочим, покупается кабель 3,5мм-2RCA, нужной длины, от него отрезаются тюльпаны и вуаля, у ва раздвоенный кабель с джеком, остается впаять в наушники
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев, 2014 17:47
Ну кто же вот так в лоб решает проблемы? Без изврата никак!
Да и к тому же он жёсткий и ни разу не аудофильский и не тёплый.
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев, 2014 18:21
ну уж извините, аудиофильством не страдаю ни разу) а вопрос жесткости решается подбором подходящего экземпляра, себе так наушники ремонтировал, для изврата могу порекомендовать обмоточный трансформаторный провод, потом вручную сплетать из него жилы, ну а дальше в леса амазонки, добывать каучук для изоляции, вот тогда уж кабель точно "теплый" выйдет))
