Текущее время: Сб 30 май, 2026 13:02
СообщениеДобавлено: Ср 15 май, 2013 12:15
Значительное число автомобилистов, постоянно превышающих скорость на трассе, уже обзавелись радар-детекторами, поэтому применение такого прибора могло бы снизить вероятность велосипедисту быть сбитым. При срабатывании антирадара на "кукушку" водитель скорее всего поставит ногу на тормоз, и начнет вглядываться в обочину. Я думаю приладить к велосипеду прибор, который имитирует излучение радара, измеряющего скорость автомобилей. Проблема в том, что в продаже мне имитаторов найти не удалось. Выпускавшийся ранее в Питере прибор "Лира", к сожалению, уже снят с производства. Какие именно приборы устанавливаются сейчас массово в Казани я пока не сумел узнать.
Как вариант, использовать так называемый "анти-радар", но, насколько я понимаю принцип их работы, они не излучают постоянно, а ставят помехи только при обнаружении сигналов милицейского радара. Кроме того, как и любое другое устройство по постановке радиоэлектронных помех, они незаконны.
Какие у кого есть идеи на этот счет?
СообщениеДобавлено: Ср 15 май, 2013 13:14
хитрО )))))))
СообщениеДобавлено: Ср 15 май, 2013 13:27
Пн 18 авг, 2008 16:12
Радар или его имитатор это излучатель радиоволн высокой частоты, которые наносят вред организму человека. Мне в прессе попадалась статья в которой приводилась статистика о том что уровень онкологических заболеваний у полицейских работающих с радаром значительно выше чем у остальных их коллег.
Ребята, давайте жить дружно.
СообщениеДобавлено: Ср 15 май, 2013 13:48
Во-первых, антенна направленная, во-вторых, маталлический щиток или даже сетка с ячейкой нужного размера будет достаточно хорошо защищать, мне кажется. В-третьих, в отличие от микроволновки, предполагается, что прибор испускает короткие импульсы, иначе как бы та же "Лира" работала на одном заряде 72 часа.
СообщениеДобавлено: Ср 15 май, 2013 14:00
Между нами скажу по секрету что микроволновка на неполной мощности тоже работает импульсами, чем меньше мощность, тем реже импульсы.
СообщениеДобавлено: Чт 16 май, 2013 1:40
Чт 03 июн, 2010 21:42
тут электронщики есть? что-то незаметно. На каких частотах работает ментовский радар? гигагерц десять. Для справки - микроволновка это 2,4. На таких частотах конечно можно забацать самому, но это нетривиально. Конечно же это направленная антенна, которая будет "светить" назад. Конечно, работающая в импульсном режиме с высокой скважностью (иначе будет жрать дохрена энергии). Надо ли такого геморроя на велике, или просто достаточно будет зеркала на руле - автор решит сам.
Всё гениальное просто ;-)
СообщениеДобавлено: Чт 16 май, 2013 9:34
Вс 20 янв, 2013 23:40
Я не спец., но знаю, что есть еще лазерные радары, правда не все антирадары на них реагируют. Это так для информации, может проще будет сделать на этой базе кукушку.
JAMIS Durango 2 (2009)
СообщениеДобавлено: Чт 16 май, 2013 16:22
Пн 28 май, 2012 16:40
что-то близкое к рентген аппарату в стоматологии.
СообщениеДобавлено: Пт 26 июл, 2013 15:59
2 Пыротуй
На ТАЗах есть такая замечательная особенность, как неправильная работа тормозов передней и задней оси - задний тормоз срабатывает немного раньше, чем должен и при резком торможении жопу любого ТАЗа заносит даже на асфальте. Спросишь, к чему я всё это говорю? Низко-летящий пацанчик внезапно услышав звук своего радар-детектора в месте, где раньше никогда камер не было резво вдарит по тормозам, жопу его ТАЗа начнёт заносить и это неуправляемое ведро с болтами полетит на тебя юзом, и ты даже сообразить ничего не успеешь. Кароче, не страдай хернёй! :)
СообщениеДобавлено: Пт 26 июл, 2013 16:05
Печалька.
ЦАФАПовцы говорят, что у них поставки идут строго под заказ, и раздобыть такую нереально. Продолжаю поиски, несмотря на это.
СообщениеДобавлено: Пт 09 авг, 2013 13:40
Сб 20 апр, 2013 9:59
Пыротуй писал(а):
Печалька.
остается вандализм?
СообщениеДобавлено: Пт 09 авг, 2013 13:42
где то читал, что некоторые плохо настроенные дешевые радары фонят и другие антирадары их не корректно обрабатывают.
СообщениеДобавлено: Пт 09 авг, 2013 14:38
Вт 18 май, 2010 17:09
радары ещё срабатывают на автоматические двери в гипермаркетах
СообщениеДобавлено: Пт 09 авг, 2013 16:10
предлогаю аффтару возить с собой кусок афтаматики от двери :crazy:
