Текущее время: Чт 16 апр, 2026 23:10
СообщениеДобавлено: Вт 20 май, 2008 19:35
Я(не хозяин НикНэйма) поставил брату(Alb-tys) на руле царапину 2см(1мм глубиной) и так же на манетке -он посыпал голову пеплом, расстроился...
Вел - Айрон Хорс на эндуро - фрирайд(14.5кг),рама - дуб, вилка - Аксел 100мм.
При своем light-кантрийном катания снос руля при выдергивании считает следствием деформацией рамы или рулевой колонки...
Ответьте ему Это...
СообщениеДобавлено: Вт 20 май, 2008 19:47
ничо не понял, но по-моему царапина на руле "на скорость не влияет".
СообщениеДобавлено: Вт 20 май, 2008 21:52
Црапина глубиной 1 мм - это глубоко. Возможно, глубина преувеличена.
Царапины при эксплуатации неизбежны. Это один из признаков отличия "новых" запчастей от "б/у".
Имхо, если бояться царапин, на веле вообще нельзя кататься. Надо поставить его на подставку за стеклянную витрину и любоваться. Иначе никак.
