Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт 12 май, 2006 21:13
Человек с ложкой дёгтя
Сб 08 апр, 2006 0:49
Моя бесполезная покупка - фонарь VENTURA в Эвересте.
База на руле к которой он должен был крепиться держала очень плохо. В результате - при попытке включить фонарь - он просто "отстегнулся", упал и сломался.
Шестигранники купил в OBI (на колечке)... на качество не жалуюсь, но пружинки, которыми они крепятся к кольцу держат весьма плохо.
СообщениеДобавлено: Пт 12 май, 2006 21:34
шестигранники "на колечке" по моему мнению имеют слишком короткие ручки... выжать на них нужный момент иногда бывает невозможно, скажем, затянуть ими шатунный болт я не смог, а вот длинна ручки мультиключа -уже сработало (я молчу о костиных длинных ключах)
конец оффтопа :)
СообщениеДобавлено: Чт 01 ноя, 2007 13:08
Пт 30 июн, 2006 23:33
Полезный совет.
Про материал инструментов и запчастей:
для "экспресс-диагностики" можно пользоваться надфилем... Применял этот способ, когда приобретал детали к механизмам моцоцикла.
[оффтоп] оказалось, что вместо совершенно новой детали, приобретенной на рынке, лучше поставить поработавшую деталь, но изготовленную в СССР в 50-х гг - ресурс на порядок выше будет, чем у новой [/оффтоп]
Суть заключается в следующем: пока никто не видит, попробовать сделать маленький запил в малозаметном месте. Если материал качественный и прошел термообработку, как и положено, надфиль оставляет еле заметные царапинки ничтожной глубины. Инструмент при этом скользит по материалу, "не вгрызаясь", и не причиняет изделию совершенно никакого вреда.
Если же твердость материала недостаточна, надфиль с легкостью запиливает испытуемый образец. За одно-два движения образуется риска, ощущаемая ногтем...
Можно провести диагностику после покупки. Если приобретенная деталь (например, собачка от втулки, конус, чашка, цепь или крепеж, проданный под видом термообработанного) или инструмент - ключ-шестигранник или какой-то еще не прошел экзамен, его стоит незамедлительно вернуть продавцу. Пользы от такого приобретения, скорее всего, не будет.
Чтобы избежать проблем с внешним видом при возврате товара, место для запиливания следует выбирать наиболее незаметное - торец детали, места возле технологических приливов и пр.
Этим же методом можно пользоваться и при приобретении запчастей для автомобиля, например, пар шестерен КПП. Рынок наводнен "сыромятными изделиями", а проверка позволит избежать не столько покупки некачественной детали, сколько затрат на еще один ремонт (который потребуется очень скоро)
При определенном навыке, после "тестирования" образцов с известной твердостью удается довольно точно определять твердость в численном выражении, например, по шкале Роквелла))
П.С. Надфиль должен быть новый, желательно советского производства (только не кетайский) и не алмазный.
СообщениеДобавлено: Чт 01 ноя, 2007 14:37
конец оффтопа :)
OFF!! Для шатунного болта надо спецключ использовать!! Выглядит как одиночный шестигранник, но очень большой. Для Shimano 10-ка Truvativ 8-ка.
По теме: За остальными безполезными вещами загляните в "Чёрный список субъестивное мнение" в разделе "Велотехника".
СообщениеДобавлено: Чт 01 ноя, 2007 17:57
Сб 12 май, 2007 10:47
Взял как-то зеркальце на сдачу (20р.) в "коробке" с велами напротив ЦУМа. Поставил, ничего в него не увидел - так и валяется.
2xMerida Kalahary-510
СообщениеДобавлено: Чт 01 ноя, 2007 19:31
Купил галогеновую фару VENTURA
Крепление оказалось не надёжным + выключатель тугой и находится с торца.
Результат: при попытке включить на ходу - фара катапультировалась с руля.
СообщениеДобавлено: Пт 02 ноя, 2007 13:07
Имярек
Вс 09 апр, 2006 22:22
Относительно бесполезная вещь, насос, купленный в Велоцентре, сломался в одной из поездок пополам. Еще одна относительно бесполезная штука , так это велоком, он у меня периодически обнуляет общий пробег ((( - Ventura (тоже в Велоцентре). Еще недавно выкинул заднюю фыру, купленную на базаре, в одной из поездок в неё затекла вода и она просто не включилась в след раз (((.
Corratec X-Trail Halcon
СообщениеДобавлено: Пт 02 ноя, 2007 13:12
Задний маячок купленный в Велоцентре. Крепление развалилось через месяц использования.
СообщениеДобавлено: Пт 02 ноя, 2007 14:24
У меня тоже самое было с задним фонарём CycleDesign купленным в триале 8)
