Текущее время: Чт 16 апр, 2026 21:25
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2007 11:18
Пт 30 июн, 2006 23:33
столкнулся с проблемой откручивания винтов, посаженных на эпоксидный клей.
Несколько лет назад зафиксировал таким образом винты, крепящие крышку КПП на раритетном моцоцикле (откручивались из-за вибрации). Винты (М6) и отверстия были обезжирены, эпоксидка с добавлением алюминиевой пудры. Длина резьбовой части около 30 мм, шлицы более или менее нормальные.
Паяльником 150 Вт грел - не помогает, ударную отвертку использовать боюсь - винты древние, могут обломиться....
Что делать-та? :(
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2007 11:32
Попадалово.
Можно прогреть попробовать горелкой, то место, где сидит винт (это по краяю корпуса?) а потом "русским ключом" или ударной отверткой.
Или срезать головку винта, снять крышку и зажав обломок понадежнее тисками открутить.
Или растворить винт азотной кислотой (алюминию пофиг, а сталь съест) сделав ванночку на корпусе. Но головку винта о любому высверлить, чтобы снять крышку
ЗЫ Что за мотоцикл?
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2007 11:42
Иж-49, порядковый заводской номер - 32.
Горелочкой думал уже, но опасаюсь, металл бы не испортился...
Кислоты у меня нету, а вот высверлить попробую. Только щас придумал - после высверливания локально нагреть с помощью электросварочного аппарата, чтобы смола успела разрушиться, а корпус бы не упел прогреться...Т.е замкнуть 1 провод на выступающий винт, второй прикрутить к картеру, и включить на несколько секунд... Пасиб, попробую.
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2007 11:54
высверливать стальной болт в алю корпусе - не айс...
сверло съедет на мягкое...
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2007 11:59
Ну так бошку винта только Ж..
Попробую накернить аккуятненько, затем сверло д=3 мм, потом д=7 мм...
СообщениеДобавлено: Вт 22 май, 2007 10:19
Однако выкрутил все восемь))
Высверлил бошки у винтов, снял крышечко, а к выступающим винтам электросваркой приваривал кусок арматуры, чтоб за него крутить. От сварки винты нагревались так, так, что шел красивый черный дым и смола вспыхивала...
