Текущее время: Пн 20 апр, 2026 16:44
СообщениеДобавлено: Сб 25 сен, 2010 15:47
Пт 02 апр, 2010 16:39
Разобрал сейчас старый нерабочий аккум от ноута и обнаружил что он состоит из 8и аккумов 18650 (давно подозревал :))
Внимание вопрос! Кто поможет собрать новый аккум из новых 18650 на базе старого? :)
СообщениеДобавлено: Сб 25 сен, 2010 17:00
Думаю, micro4ip может.
И Avenger.
СообщениеДобавлено: Сб 25 сен, 2010 19:52
Пт 29 май, 2009 22:29
Думаю ты и сам сможешь - паять это очень просто. ПРосто паяльник средней мощности нужен, канифоль, немного олова и небольшой напильник. :)
СообщениеДобавлено: Сб 25 сен, 2010 20:40
Чт 03 июн, 2010 21:42
Чтобы спаять аккумы вместе, особого навыка в самом деле не надо. Зачистить, нанести флюс (в данном случае - канифоль), потом с припоем припаять. Конечно, если паяльник держите в руках первый раз, то лучше сначала потренироваться) хуже не будет.
Всё гениальное просто ;-)
СообщениеДобавлено: Вс 26 сен, 2010 22:46
Как у вас все просто на словах получается... )))
СообщениеДобавлено: Вс 26 сен, 2010 23:10
Ты себя заведомо настраиваешь на промах, не будь неудачником :lol:
СообщениеДобавлено: Вс 26 сен, 2010 23:14
Не так все просто. Новые аккумы надо припаять не отсоединив старые. Если лишить контроллер питания, то прошивка может слететь и тогда он уже не заведется. Такая фишка индивидуальна, но я не стал бы рисковать.
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 0:09
В аккумуляторе ноута кроме аккумулятора есть еще электроника?
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 0:13
Конечно! Контроллер, который все это согласует и высчитывает суммарный заряд. Ну и, возможно, несет некую "антипиратскую" функцию.
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 8:37
Есть. Контроллер не только согласует и считает заряд, но еще и контролирует сам процесс зарядки и разрядки. То есть при глюке контроллера аккум с абсолютно целыми "банками" может и не работать.
Более того, управление есть у всех литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов, так как падение заряда ниже определенного уровня, ровно как и перезарядка, выводит аккум из строя.
Ну а в буках контроллер еще и несет в себе инфу об аккуме для биоса.
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 9:58
Мм, я всегда считал что весь это функционал реализован в самом ноуте, либо его БП.
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 15:19
Хм... Тут об этом ни слова...
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 15:50
Там может и ни слова. А у нас работает инженер у которого так один аккум сдох. Доподлинно неизвестно для каких моделей ноутов как делают аккумуляторы. Лично я рисковать бы не стал, отпаивая банки совсем.
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 15:56
У меня аккум состоит из 4х блоков по 2 элемента. Интересно, одного блока достаточно для питания контроллера? По идеее должно быть... Хотя... О каком питании может быть речь если аккум в таком состоянии уже 3 года...
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 16:39
Пт 29 июн, 2007 14:17
Открывая данную тему думал, что натолкнусь на что-то вроде этого:
CarBone писал(а):
У меня попытались украсть велосипед, но я поймал воришку. Говорить, где прячется их банда он не хочет. Я слышал про терморектальный анализ данных, но не умею пользоваться паяльником
Внимание вопрос! Кто поможет? :)
